cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Controlar servovalvula
Hola a todos.
Me gustaria saber si es posible con el equipo que tengo controlar la servovalvula de un cilndro de test de materiales.
La servovalvula es Moog 760 380A
Y me gustaria controlarla para poder manejar el cilindro en funcion de
1. La posicion (mm) sensor LVDT.
2. Fuerza (kN) Celula de carga "Load Cell"
El software y hardware que dispongo es
Signal Express 2011, WinXP, NI PCI 6221, Ni cDAQ 9174, Ni 9235
En caso de que no sea suficiente el Hardware o el software me podrias recomendar alguna solucion tecnica para este problema.
Gracias, Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.233 Vistas
Hola janek81
El NI 9235 te serviria para medir el "Load Cell" pero no para medir el LVDT, actualmente solo dentro de nuestra linea de SCXI poseemos modules capaces de leer un LVDT, esto debido al condicionamiento de señal que se requiere, tu mejor opcion seria conseguir un convetidor de AC a DC e interpretar las señales DC con el 9235 o la 6221. El modulo 9225 puede medir los voltajes AC y con LabVIEW los podrias interpretar esa seria otra opcion. En cuanto al control de la servovalvula me parece que el 6221 no es capaz de proveer la corriente que la servovalvula require. El fabricante de la servovalvula recomienda usar un servo amplificador, el cual si lo construyes o la compras tal vez podria ser controlado por la 6221
Saludos
Martin G
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.163 Vistas
