cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Control temperatura labview y arduino
estimados...si me pueden ayudar tengo que realizar un control de temperatura comandando un motor... con labview y arduino.... el control de temperatura lo quiero hacer con una pt100
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.147 Vistas
Hola Felipe2290,
Te recomiendo utilizar el toolkit de LINX. Este toolkit te permite controlar de manera remota tu arduino y cuenta con VIs que te dan acceso a las entradas y salidas digitales de tu dispositivo, así como a las entradas análogas.
Podrías usar los VI de entrada análoga para monitorear el voltaje en tu pt100 y los de salidas digitales para generar un PWM y controlar tu motor.
Te comparto la pagina de LINX en NI.com, a partir de esta pagina puedes encontrar el enlace de descarga para el toolkit y la documentación de como utilizar las distintas funciones.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/212478
Espero que esta información te sea de utilidad y te deseo éxito en tu  proyecto,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.120 Vistas
