cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Contador tacometro
Buenas,estoy realizando unas pruebas con una bancada de ventiladores,os comento lo que tengo intencion de hacer:
Cierro el contactor de los ventiladores, espero t segundos a q se estabilice la velocidad de los ventiladores,mido las revoluciones, abro el contactor del ventilador durante 2 seg e incremento el contador del ventilador una vez.Y de nuevo volveria a cerrar y se repetiria el ciclo.
He llegado a conectarme encendiendo los ventiladores y q mida las rpm pero no llego a realizar el contador.
Espero que me podais ayudar,muchisimas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.543 Vistas
Buenos dias,
te recomiendo eches un vistazo al patrón de diseño de la máquina de estados para implementar tu código:
http://www.ni.com/white-paper/3024/en/
Hay en el propio LabVIEW un ejemplo que te puede servir de punto de partida:
Ventana de inicio de LabVIEW --> Create Project -->Simple State Machine
Cada una de las acciones que indicas (cerrar contactor, abrir contacto...) serían las condiciones de transición y esperar, medir... serían los estados.
Respecto a hace un contador, sería muy sencillo de implementar utilizando un registro de desplazamiento:
http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/esa/shift-registers
Todos estos conceptos básicos se ven en los Cursos Core1 y Core2 de LabVIEW que creo te pueden resultar interesantes.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.499 Vistas
