cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicar Micrologix 1400 con LabView
¡Resuelto!
Ir a solución
Que tal!
Como puedo comunicar un PLC Allen Bradley 1400, con LabView por medio de OPC, ya logré comunicarlo mediante el NI OPC Server por medio del protocolo DF1, pero ocupo hacerlo por Ethernet, he visto videos de seminarios de LabView, pero únicamente explican como hacerlo mediante DF1.
Alguien sabe como comunicarlo mediante Ethernet?.
Saludos!
0 kudos
Mensaje 1 de 11
9.378 Vistas
Para comunicarte por medio de Ethernet con el PLC Allen Bradly Micrologix 1400 necesitas seleccionar el OPC ControlLogix, te agrego un archivo de texto con los pasos a seguir.
Saludos !!!
Arturo Gómez | Applications Engineering
Certified LabVIEW Associated Developer
National Instruments Latin America
01-800-010-0793
ni.com/support
0 kudos
Mensaje 2 de 11
9.368 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Fercho8
Muchas gracias, una disculpa por la repetición de foros.
No encontré el Micrologix 1400 en el Device Model, pero escogí el Micrologix 1100 y ya logré comunicarme.
Saludos!.
0 kudos
Mensaje 3 de 11
9.358 Vistas
Utilizando un CompactLogix de la familia 5300 segui los  mismos pasos eligiendo ENI:CompactLogix 5300, el problema es que cuando pongo a correr el programa ocurre el siguiente error:
Error -1073414400 occurred at Shared Variable in OPCvi.vi
A que se debe?
0 kudos
Mensaje 4 de 11
8.827 Vistas
Hola Aglae, ese error está indicando que hay un problema en el valor de tu OPC:
The value is bad but no specific reason is known. This error description is defined by the OPC Foundation.
Aquí el problema parece estar en la parte del OPC desde los  OPC Severs asegúrate que estés tomando bien los valores y que la dirección del registro que estas intentando leer desde la variable exista y tenga datos. Si estas utilizando los NI OPC Servers existe una herramienta que se llama OPC Quick Client con el que puedes verificar tus registros.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 5 de 11
8.746 Vistas
Hola muy buenas tardes estoy batallando mucho para monitoresr salidas del PLC 1100 de AB  con lab view 2009  les agradeceria que alguine me pudiera ayudar
0 kudos
Mensaje 6 de 11
8.087 Vistas
Hola milor4444 prueba con este tutorial para checar las salidas del PLC
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Saludos
0 kudos
Mensaje 7 de 11
7.810 Vistas
Que tal, necesito hacer  la conexion OPC con un plc micrologix1400 podrias orientarme? Lo intente hacer con Rs logix pero no hacia la conexion salia un error "protocolo unrecognized" Saludos Mi correo es 14460474@itcolima.edu.mx
0 kudos
Mensaje 8 de 11
5.924 Vistas
Hola Yesiam, para comunicarte con el MIcrologix 1400 desde LabVIEW hay varias opciones.
Una opción es necesitas un OPC server, por ejemplo, los NI OPC Servers . Una vez que tienes un servidor OPC que se comunica con tu PLC, puedes usar LabVIEW DSC o conectarte por data socket a el servidor.
Connect LabVIEW to Any PLC Using OPC - National Instruments
Otra opción es que utilices Modbus para conectarte a tu PLC. el 1400 soporta Modbus por serial.
Connect LabVIEW to Any PLC With Modbus - National Instruments
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 9 de 11
5.914 Vistas
PARECE QUE MI LABVIEW NO TIENE LA OPCION I/O SERVER.
0 kudos
Mensaje 10 de 11
5.892 Vistas
