cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comparar 4 valores y encender el led del mayor
Buenas tardes!
Disculpen, tengo que hacer una comparación de 4 valores y encender el indicador correspondiente dependiendo del valor que sea mayor. Intente hacerlo con comparadores mayo que e igual que, pero se encienden dos indicadores a la vez
Espero puedan ayudarme, gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.428 Vistas
Puedes hacer un Array de los valores (Build Array) y utilizar la función Array Max & Min, esta funcion te da el índice del mayor y mínimo. Con esa información puedes saber fácilmente qué LED encender.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.411 Vistas
