el 12-04-2013 08:39 AM
Hola a todos.
Trabajo con lv 7.1 y no encuentro la forma de que me separe la información de varios string y lo pueda grabar en una linea de txt.
En el .txt me junta todos los números y solo se separan con la coma del decimal pero yo quiero tener cada string separado por ; para así leerlo posteriormente.
Por cierto ¿Cómo podría sacar luego esa información de la línea de .txt a cada uno de los string?
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-05-2013 04:16 AM
¿Intendes algo así?
el 12-10-2013 05:34 AM
Hola Roberto, gracias por tu contestación.
La verdad es sí que busco algo parecido pero necesito que me vuelva a cargar los datos en los mismos strings.
He guardado los datos de los string en un archivo de texto pero para cargarlos no se como hacer que me separe cada dato y lo vaya metiendo en cada string en vez de un array.
No se porque no me deja adjuntar mi .vi me dice que el contenido del archivo adjunto no coincide con el tipo de archivo, pero en cambio sí que me deja adjuntar el .txt.
Tampoco me lo adjunta en un winrar, lo sequiré intentando.
Un saludo
el 12-10-2013 07:19 AM
Bueno, puedes sostituir el Scan Value en el while por una sucesión de Scan From File:
La format string es la que guía la separación de valores y debe incluir el separador apropriado.
el 12-11-2013 12:00 PM
Hola Roberto esa solución me cuadra un poco más.
El Problema que tengo ahora es que me da un error en el último scan from file.
Te adjunto una foto y el programa.
Un saludo y gracias de antemano.
el 12-11-2013 04:26 PM
Este error indica que el archivo por leer tiene un formato diferente del que el programa espera. Puesto que has conectado la misma format string en todos los bloques, creo que el programa espere un punto y coma también en el último campo, mientras que es posible que tu archivo no lo tenga.
el 12-18-2013 09:35 AM
Hola Roberto.
Gracias por tu solución, exacto habia escrito mal en último string (%f;) y debo de poner (%f).
Gracias por tu tiempo, un saludo y un +Kudo.
el 04-01-2015 01:23 PM
Qual o nome do componete que esta lendo o ";" e convertendo para o Scan String For Tokens??? eu não achei
el 04-01-2015 02:48 PM
ROberto Bozzolo, pode me enviar a VI para eu testar?
el 01-16-2017 06:20 PM
pregunta como se llama el bloque que tiene el punto y coma
