Como saber las tablas que contiene una base de datos
Saludos amigos del foro, espero su siempre util ayuda con esta incognita que no me deja proseguir con mi proyecto de fin de carrera por mas de una semana, sucede que tengo una base de datos llamada TELEMETRIA.MDB que contiene tres campos FECHA, HORA y CAUDAL, la genere con Microsoft Acces 2007 aunque esta guardada en una version anterior para evitar problemas de conpatibilidad, aqui les adjunto una captura de dicha base de datos:
Una vez creada la base de datos la indexo en un programa que realice en labview para ver la tabla y los campos que mi base de datos se que tiene, aqui les muestro una captura del codigo:
Ahora me desconcierta el saber que mi base de datos tiene una tabla llamada DATOS y los campos FECHA, HORA, y CAUDAL pero el ejecutar el programa me aparece q la base de datos esta vacia, por favor espero me puedan ayudar a encontrar la razon por la cual el programa no detecta los campos de mi base de datos, necesito cargar esta base de datos con valores que obtendre de una medicion pero no lo hago aun ya que ni siquiera puedo ontener los campos y la tabla que genere para usar en mi base de datos, espero me puedan orientar a fin de lograr obtener estos valores dentro de mi programa, con anticipacion les envio mis sinceros agradecimientos.
PD: Adjunto codigo que estoy ocupando y base de datos con la que estoy realizando las pruebas
(6,596 Views)
Hola,
Te envio un ejemplo que creo que te puede ayudar.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4604
Si tienes dudas por favor me contesta.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
(6,575 Views)
Muchas geacias Don Luciano, al fin pude leer los campos de mi base de datos, muchisimas gracias ahora puedo volver a retomar mi proyecto, ahora voy a intentar ingresar datos desde mi apliacion hacia mi base de datos, espero poder realizarlo lo mas ppronto posible y si tengo algun problema le voy a rogar me ayude un poco con esta labor.
Muchas gracias.
(6,566 Views)
Hola,
Que bueno que si resolvió su problema. Por favor no te olvides de indicar la respuesta correcta de su tópico del foro.
Si tienes dudas me vuelva a contestar.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
(6,556 Views)
Saludos cordiales Don Luciano, le comento que he estado trabajando con mi base de datos de la manera que ud me habia sugerido, la verdad esta funcionando muy bien. En este momento mi base de datos recibe 5 campos sin ningun problema, como podra ver en la captura de pantalla los datos son almacenados correctamente, ahora espero me pueda ayudar brindandome una idea de como podria realizar consultas a esta base de datos desde el propio Labview, por ejemplo conocer cuantos eventos se presentaron cuyo estatus sea de tipo "CAUDAL NORMAL" o "CAUDAL BAJO" o por ejemplo los voltajes del dia 03/04/2010 a una hora determinada
Esta es una captura de los datos que estoy almacenando en mi base de datos:
Los datos ya los puedo ver tambien en el acces, que es donde cree la bae de datos, pero no logro hacer consultas a mi base de datos generada, por favor Don Luciano le ruego me oriente en la manera en que podria logarar  consultar a mi base de datos desde Labview
Seguro de contar con su ayuda me despido.
(6,509 Views)
PD, estoy intentando hacer la consulta con este vi basico que escribi:
 Pero me da el error que aparece en la captura.
(6,505 Views)
SALUDOS Don Luciano le comento que ya pude realizar la consulta, la sentencia querry que estaba utilizando estaba mal planteada, lo correcto seria por ejemplo:
en el querry con ello ya pude vizualizar los registros que presentan estas coincidencias,
dejo aqui el vi basico con el que pude hacer la consulta por si es util para alguien mas:
(6,502 Views)
