cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo ocultar carpetas o bloquear y desbloquiar desde un programa de labview.
Le agradeceria mucho, a cualquier persona que me pueda ayudar a desbloquiar y bloquear carpetas de Windows, usando un programa de Labview. Gracias por su tiempo y estamos en contacto
0 kudos
Mensaje 1 de 2
6.882 Vistas
Hola Anz.
                 Gracias por utilizar el foro. No estoy seguro de lo que necesitas y me gustaria que explicaras un poco mejor.
Quieres un VI que sea capaz de permitir solo la lectura de un archivo o carpeta, que sea visible o no?
Para lograr este tipo de cambio a los atributos de los archivos puedes utilizar el llamado a una libreria de windows que se encarga de esas propiedades y modificarlas a tu gusto (kernell32.dll)
Te anexo un VI que hace precisamente eso, revisalo y tal vez checando la documentacion de la libreria encuentres la propiedad que quieres modificar(en caso de no ser ninguna de las anteriores) y es cuestion de cambiar ese parametro en el codigo.
Por otro lado, tambien existe la funcion "Set permissions" para archivos donde se ajustan parametros de accesibilidad para los usuarios.
Esa funcion esta en functions-file I/O-advance f-set permissions
puedes ver su utilizacion con el help de labview.
Espero que esto ayude a resolver tu problema y que puedas correr pronto tu aplicacion.
saludos =Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
6.870 Vistas
