el 07-08-2020 05:35 PM
Hola a todos, necesito mover la barra que esta en la parte de abajo que es un slide horizontal con el movimiento en Y del otro slide vertical que es el riel es decir que suba y baje la barra con respecto a ese slide. Ya intente con la propiedad de posicion X y Y que tiene cada uno pero toma como tal toda la imagen no solo la perilla del slide. si alguien sabe como lo puedo hacer le agradezco
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-09-2020 08:23 AM
Si tus slides son controles de LabVIEW, simplemente usa una variable local o un Property Node de Value.
¿Puedes compartir tu código para revisarlo mejor?
el 07-09-2020 11:34 AM
Hola, si claro aqui te comparto el .vi lo que necesito es mover la barra que tiene la pinza verticalmente con la perilla del slide que esta a mano izquierda osea que suba y baje con respecto a ese slide.
el 07-09-2020 02:56 PM
Solamente coloca la salida del control horizontal a ambos Slides.
el 07-09-2020 03:07 PM
No mira necesito que la barra se mueva hacia arriba con el movimiento del slide vertical, ya logre hacerlo pero esta desfazado te adjunto el .vi
el 07-09-2020 03:13 PM
Ah! jaja aquí está la solución:
