cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo mover un slide con el movimiento de otro slide
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos, necesito mover la barra que esta en la parte de abajo que es un slide horizontal con el movimiento en Y del otro slide vertical que es el riel es decir que suba y baje la barra con respecto a ese slide. Ya intente con la propiedad de posicion X y Y que tiene cada uno pero toma como tal toda la imagen no solo la perilla del slide. si alguien sabe como lo puedo hacer le agradezco
0 kudos
Mensaje 1 de 6
1.597 Vistas
Si tus slides son controles de LabVIEW, simplemente usa una variable local o un Property Node de Value.
¿Puedes compartir tu código para revisarlo mejor?
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 6
1.538 Vistas
Hola, si claro aqui te comparto el .vi lo que necesito es mover la barra que tiene la pinza verticalmente con la perilla del slide que esta a mano izquierda osea que suba y baje con respecto a ese slide.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
1.520 Vistas
Solamente coloca la salida del control horizontal a ambos Slides.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
1.510 Vistas
No mira necesito que la barra se mueva hacia arriba con el movimiento del slide vertical, ya logre hacerlo pero esta desfazado te adjunto el .vi
0 kudos
Mensaje 5 de 6
1.506 Vistas
Solución
Aceptado por laurarodriguez25
Ah! jaja aquí está la solución:
0 kudos
Mensaje 6 de 6
1.503 Vistas
