el 02-26-2007 08:16 AM
el 02-26-2007 05:52 PM
Hola delavega, hay varias opciones de hacer esto. La opción mas sencilla es escribe el control de tu motor en LabVIEW .
Otra opción es puedes utilizar un archivo de en el disco duro e ir escribiendo y leyendo a este archivo.
Además de esto siempre esta te puedes enviar por TCP la información entre los dos proyectos y usas local Host para enviarla. (La opción de TCP y la de el archivo pueden no ser las soluciones más eficientes, pero son fáciles de implementar).
Una opción también muy buena es puedes utilizar lo que es utilizar Active X
En la siguiente liga puedes ver como LabVIEW usa su memoria:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvexcodeconcepts/memory_manager/
Con respecto a como usar Labview con ActiveX
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvhowto/activating_lv_activex_srv/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvconcepts/using_activex_with_labview/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2983
En la parte de TCP y escritura de archivos, checa los ejemplos de LabVIEW en Find examples.
Por último por ejemplo si tu programa de control de motores lo haces como un .dll puedes llamarlo también en LabVIEW.
Espero que esta información te sea de utilidad, de nuevo te recomiendo que hagas la parte del motor en LabVIEW.
Saludos
el 02-27-2007 04:07 AM
