cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como ingresar en word el auto texto PAGINA X DE Y como un encabezado con el report generation toolkit ?
¡Resuelto!
Ir a solución
Les agradeceria mucho una pronta respuesta, he intentado por todos los medios pero no doy con el chiste... trabajo con labview 8.5. Si tienen un ejemplo para mayor facilidad se los recomiendo.
Bye.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.777 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Diego R.
Hola Diego
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Para hacer lo que necesitas se utilizan los Vis “Set Report Footer Text” y “Word Set Page Numbering”. Te anexo unas ligas a otros foros donde se publican programas funcionales utilizando estos elementos:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=307517&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&requireLogin=False&thread.id=162972
Si lo quieres hacer sin el toolkit puedes checar el ejemplo en el Example Finder ->Text Report.vi
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.764 Vistas
Hola cpazos
Gracias por tu pronta respuesta he visto los ejemplos y el problema es que el VI “Word Set Page Numbering” que poseo no tiene la entrada booleana "include page x of n". si fueras tan amable de pasarme ese VI o q modificación hay q realizarle te lo agradeceria.
Con respecto al ejemplo Text Report.vi como se realiza ahi solo sirve para archivos HTML ya que lo hacen mediante la instrucción <pagenofm>.
Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.758 Vistas
Hola Diego
No hay que hacer ninguna modificación al VI, el toolkit ya trae esa terminal booleana para incluir la numeración de las páginas. Yo lo he revisado con la versión del toolkit 1.1.3, en esta versión el VI es tal cual como aparece en el ejemplo. ¿Qué versión del toolkit tienes?
Saludos
Carlos Pazos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.740 Vistas
Hola cpazos
Pude conseguir la versión 1.1.1 y ahi ya esta con la entrada boolean...... la versión 1.1.3 no la puedo instalar ya q tengo labview 8.5 y esa solo sirve para la 8.6.
Gracias por tu ayuda,
Saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.736 Vistas
