Como hacer que gire en torno a un eje una imagen?
Necesito hacer en LabVIEW unos controles de avión, y quiero colocar la esfera del horizonte que indique el giro del avión. Esa esfera debe girar sobre su centro y por debajo de una imagen traslúcida que esté fija, así funciona en los aviones, pero no sé trabajar con imágenes en LabVIEW, tengo las versiones 7.0 y 8.5
(2,142 Views)
Hola,
Pongo aquí un pequeño ejemplo, donde trató de simular un vuelo panel.
Espero que pueda ayudarte.
Block Diagram
Recuerdos,
Mensaje editado por Osvaldo Santos
Osvaldo Santos
(2,127 Views)
Gracias por la ayuda, pero sería mucha molestia? que el VI de la imagen lo pudieras hacer en 8.5 ya que no tengo el 8.6 y no lo puedo abrir, es que nunca he trabajado de esa forma con imágenes.
(2,120 Views)
Accepted by topic author alvarodxxxv
08-27-2015 04:09 PM
Hola,
Siga adjunto el VI de 8.5.
Saludos
Osvaldo Santos
(2,111 Views)
Alvaro -
Para hacer esta aplicación usted tiene 2 modos.
El primero es usando Active X y software de terceros como este. http://www.hallogram.com/airinstrumentsactx/
El segundo es muy simples y muestra solamente la inclinacion de las asas. Vea el VI anexado
Mensaje editado por bnoronha
Bruno Noronha
Certified LabVIEW Associate Developer
Using LabVIEW 8.6
(2,109 Views)
