el 11-28-2018 05:52 AM
Buenas,
Tengo el siguiente problema, estoy realizando una gráfica sobre unas señales, y cuando la señal sobrepasa cierto valor me tiene que marcar una señal (utilice un booleano).
El problema es que tengo una gráfica que gráfica la señal de error, es decir cuando no pasa el valor la linea va en 0 y cuando si pasa el error la linea va en 1.
Necesito hacer que la linea en 0 sea verde y cuando pasa a 1 sea roja.
Lo que he logrado es cambiar el color pero se cambia toda la linea completa, lo hice con los property node en plot color.
Ademas me gustaría rellenar la parte de abajo de la gráfica.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-07-2018 06:51 PM
MaxiBertune,
No estoy seguro de que puedas modificar el color de una serie de datos (plot) de manera segmentada. Me parece que lo ideal en esta situación es tener dos series de datos (plots), cada una con su color, y hacer que el programa utilice una u otra dependiendo del valor que quieras graficar.
Para rellenar la sección de abajo de la gráfica, puedes utilizar la propiedad Plots > Colors > Fill to.
Saludos,
