cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer para graficar en distintos colores
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas,
Tengo el siguiente problema, estoy realizando una gráfica sobre unas señales, y cuando la señal sobrepasa cierto valor me tiene que marcar una señal (utilice un booleano).
El problema es que tengo una gráfica que gráfica la señal de error, es decir cuando no pasa el valor la linea va en 0 y cuando si pasa el error la linea va en 1.
Necesito hacer que la linea en 0 sea verde y cuando pasa a 1 sea roja.
Lo que he logrado es cambiar el color pero se cambia toda la linea completa, lo hice con los property node en plot color.
Ademas me gustaría rellenar la parte de abajo de la gráfica.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.321 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema MaxiBertune
MaxiBertune,
No estoy seguro de que puedas modificar el color de una serie de datos (plot) de manera segmentada. Me parece que lo ideal en esta situación es tener dos series de datos (plots), cada una con su color, y hacer que el programa utilice una u otra dependiendo del valor que quieras graficar.
Para rellenar la sección de abajo de la gráfica, puedes utilizar la propiedad Plots > Colors > Fill to.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.281 Vistas
