el 02-12-2019 05:45 AM
Hola,
Estoy haciendo un programa que me genere un trigger de una cámara, necesito que ese trigger sea una señal de pulsos que saco por mi NI 9401 y el problema que me encuentro es que no puedo unir ningún bloque generador de señales con el NI 9401.
Me gustaría saber como puedo solucionar esto si es posible o que más necesito para conseguirlo.
Gracias.
el 02-12-2019 06:16 AM
Hola Javi,
porque no nos muestras lo que has intentado? Para empezar, deberia ser bastante usar el ExpressVI "DAQ Assistant". Ahi puedes seleccionar lo que necessitas (Generate Signals >> Digital Output >> Line Output).
Como debe ser el señal que necesitas?
Para construirlo con los otros bloques, necesitas el DAQmx Write.vi con "Digital" seleccionado. En Help >> Find examples... >> Hardware Input and Output >> DAQmx >> Digital Output hay unos ejemplos que demuestran esto.
