el 09-06-2007 01:34 PM
el 09-06-2007 02:49 PM
el 09-07-2007 03:14 AM
Hola,
también hay un manual en castellano editado por José Pelegrí de la Universidad Politécnica de Valencia. Es de LabVIEW 8.2 y probablemente trate esa estructura.
Un saludo,
crisR
el 09-07-2007 03:16 AM
Hola de nuevo,
un enlace encontrado desde Google
http://www.marcombo.com/libro.asp?cod=9788426714268
crisR
el 09-07-2007 04:02 AM
el 09-07-2007 06:30 AM
el 01-30-2008 06:38 AM
Hola jRafa, mi duda tiene mucho que ver con el tema que se está hablando en esta tertulia. He comprado tu libro y me está siendo de gran ayuda, pero tengo una duda con la estructura Event. Yo quiero generar un evento a partir de un led, por lo que he podido leer si es un cámbio programado es un evento dinámico, he mirado el tema 10 pero no consigo q este led genere el evento. Agradecería una pequeña ayuda, Muchísimas Gracias de antemano.
Adjunto mis VI´s:
el 01-30-2008 06:47 AM
Hola JRafa tengo un problema que está muy relacionado con lo que se está comentando en esta tertulia. He comprado tu libro y me está siendo de gran ayuda, ya que es muy didáctico. Mi problema es con las estructuras event. Quiero generar un evento a partir del encendido de un led q su señal viene de otro VI. Creo tener entendido que si el evento está programado y no es cambiado en el interfaz por el usuario es un evento dinámico. He mirado en el capitulo 10 y creo haberlo entendido pero no consigo que me genere el evento, es decir en un string hago q salgan letras y q cada vez q se encienda el led se capture en otro string. Esto con un botón no habría problema, pero con el led no lo consigo. Adjunto mis VI´s. Agradecería ayuda.
Muchas Gracias de antemano
01-30-2008 09:44 AM - editado 01-30-2008 09:48 AM
Hola, me alegra que el libro te resulte útil.
Sobre tu problema en primer lugar no sería necesario registrar el evento en cada iteración del bucle, sino que podrías sacarlo fuera. También te falta asociar el evento dinámico a la estructura EVENT (está asociada al cambio de evento del control, un evento estático, observa que en la parte superior del event pone "Boolean" en vez de <Boolean> ).
Por otra parte, creo que para tu aplicación sería más apropiado utilizar eventos de usuario. Podrías generar un evento de usuario booleano y dispararlo desde el subVI. Aquí tienes más información:
Te anexo un ejemplo, en este momento sólo tengo la versión 8.5, así que adjunto también las imágenes del diagrama.
el 01-30-2008 09:45 AM
