cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como conocer la dirección IP de la PC desde LabView
Estoy haciendo una aplicación en LabView 7.1 y necesito conocer la dirección IP de la máquina que está corriendo la aplicación. Encontré un ejemplo utilizando la dll Hostname, que me devuelve el nombre de la PC. ¿Existirá alguna dll parecida para la dirección IP o otra forma de obtener el resultado deseado?. ¿Alguien me puede ayudar?.
Saludos
Duniesky
0 kudos
Mensaje 1 de 5
8.353 Vistas
Hola
Mira en este enlace para obtener tu IP desde Labview
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=126895&query.id=124532#M126895
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 5
8.342 Vistas
Hola Duniesky:
Te hice un VI para labVIEW 7.1 que te entrega tu IP o la de cualquier hostname que escribas en el control que se llama "obtener IP". Si corres el VI y dejas el control en blanco, el indicador te muestra tu propia direccion IP.
Espero que con este VI puedas terminar tu proyecto
saludos 🙂
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 3 de 5
8.325 Vistas
Muchas Gracias, con este VI resuelvo mi problema.
Saludos
Duniesky
0 kudos
Mensaje 4 de 5
8.286 Vistas
Gracias amigo 🙂
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.048 Vistas
