el 12-19-2006 04:26 PM
el 12-19-2006 05:41 PM
el 12-19-2006 06:02 PM
el 12-20-2006 10:35 AM
Hola Pinkerton no te preocupes aqui esta en la version 8. Le agregue que los limites tambien esten en arreglos.
Saludos
el 12-20-2006 11:11 AM
Hola Benjamín:
Mil gracias por tu ayuda, el programa funciona fantástico y no hay duda que servirá muy bien con el resto del código que tengo ya hecho. Te voy a hacer una última pregunta (perdonando la molestia): Necesito que los valores mínimos y máximos de en los arrays no sean desplegados en la pantalla. Esto porque la idea es que sean valores fijos e inalterables por los operarios que, eventualmente, utilizarán el sistema. Existe alguna forma de ocultar estos arrays ???
Gracias desde Costa Rica
el 12-20-2006 11:57 AM
Hola Pinkerton, que bueno que te sirvió el programa. Claro que si lo que puedes hacer es desde el diagrama de bloques selecciónalos y conviértelos en constantes así queda solo alterables desde el diagrama de bloques también ahí esta la opción de hide control.
Saludos
el 02-26-2007 08:19 PM
Hola
Yo tengo un problema similar a este, quiazas alguien me puedeayudar. Mas que comparar quiero distinguir entre datos,tengo 3 entradas de 3 sensores diferentes por medio de protocolo serial el primer dato es X el segundo Y y el tercero Z, como el serial manda dato por dato, como puedo distinguir entre cada dato, es decir como puedo decirle a labview que el primer dato es x y asi susecivamente. Perdonen me falta de conosimiento pero soy nuevo en esta plataforma.
Bueno les doy las gracias de antemano, espero que puedan ayudar.
Gracias de nuevo
el 02-27-2007 09:40 AM
Hola Dante,
Alguna vez hice algo parecido y me funcionó hacer que el dispositivo que enviaba los datos seriales incluyera un par de caracteres manipulados por mí para identificar qué era lo que me estaba mandando. Por ejemplo: AAX - BBY - CCZ. De esta manera saber que si recibes primero una BB lo siguientes es la señal de tu sensor Y, etc.
Quizá pudieras implementar esta opción, a ver qué te parece.
Saludos y gracias por usar los foros de NI
