cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como comparar 2 señales cuadradas
Hola, soy usuario de Labview 7.1 y tengo un problema.
Capturo dos señales cuadradas de 0 a 1 V de la misma frecuencia solo que una de las dos se desfasa unos 90º de la otra. Lo que quiero es detectar cual de las dos se dispara antes para saber el sentido de giro de un motor. Si A se dispara antes que B sera positivo y si B se dispara antes que A sera negativo.
Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.037 Vistas
Creo que deberias leer continuamente las dos señales y llevarlas a sendos comparadores, p.ej. si la tensión > 0,8V poner a TRUE un case de esa señal. Dentro del Case poner opciones para saber cual se ha activado primero, incluso podrías poner en funcionaminto ticks count para saber el desfase.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
5.023 Vistas
Hola, las señales las leo continuamente. Las señales tienen una frecuencia que varia entre 300 y 30000 Hz (las dos señales tienen la misma frecuencia). Si puedes hacer una captura de pantalla de lo que propones porque lo del case no lo acabo de entender bien.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
5.007 Vistas
Para aclarar un poco el tema, adjunto un dibujo de las dos señales. Lo que quiero obtener es el sentido de giro positivo o negativo. Las señales las leo con analog inputs.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.960 Vistas
