el 12-15-2006 04:53 PM
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5030
La siguiente guía te puede ser de utilidad
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/AFE01D21DD270C6686256F88005CD4B2
Para usar la parte de imaq usb, necesitas los dirvers de imaq, esos los puedes descargar de la sigueinte direccion:
SI no quieres usar estos drivers puedes llamar directamente a los dirvers de la tarjeta como lo indica el Ingeniero Erwin en los demas post de este thread, y ya despues nadamas necesitas un indicador de imagen.
Saludos
el 02-11-2007 07:00 PM
el 02-14-2007 10:27 AM
el 03-18-2008 02:45 PM
el 05-24-2008 03:54 PM
el 05-25-2008 03:10 PM
Hola zensef, el driver de IMAQ no es indispensable y como mencionas si puedes hacer llamadas directamente al DLL del fabricante, solamente necesitas conocer tu DLL y puedes llamarlo desde LabVIEW, también algunas cámaras te entregan software con interfaz active X estos también los puedes utilizar.
Los siguientes links te pueden ser útiles:
How Do I Call a Dynamic Link Library (DLL) from LabVIEW?
LabVIEW Help: Calling Code Written in Text-Based Programming Languages
Saludos
el 09-08-2009 10:39 PM
Hola que tal...
Estube checando en la red y afortunadamente me encontre con este foro actualmente estoy curzando la carrera de ingeniria en electronica y comunicaciones en la UV en mexico estoy realizando mi tesis la cual tiene el nobmre de segmentacion de video basado en movimiento y deceo adquirir imagenes por medio de labview el cual e estado utilizando ya variso meses asi mismo tarjetas de adquisiciond e datos me seria muy util saber como podria poder teenr datos en un VI o si alguno tubiera algun tutorial el cual me indicara mas claramente como poder obtener videos de dicha camara(USB) de ante mano gracias y espero algien me pueda ayudar...
mi correo es onesady@hotmail.com de antemano gracias.
ATTE:Amisadai E. Reyes Trujillo
el 09-09-2009 09:44 AM
Hola Amisdai que problema estas teniendo para hacer la adquisición? con que versión de LabVIEW estas trabajando? La Versión de LabVIEW 2009, es que ya soporta en forma nativa las cámaras USB que tengan Direct Show, y permite leer más de una cámara simultáneamente, así que te podría ser bueno utilizar esta.
Básicamente para trabajar en LabVIEW con imágenes solo necesitas tener LabVIEW. Ahora el modulo de visión tiene muchas herramientas ya programadas para el análisis de imágenes como filtros, o métodos de detección de bordes por lo que puede reducir en gran manera el tiempo de desarrollo de tu aplicación.
Ahora para adquirir las imágenes peudes pasar ya el archivo de LabVIEW, en este caso no necesitas el driver de IMAQ, pero si quieres adquirir la imagen directamente de la cámara este driver es lo que necesitas. También podrías adquirir la imagen usando los DLLs del driver de tu cámara pero este método es un poco más complicado.
Puedes bajar la versión de evaluación de 30 días de este link:
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktsigproc/content.xhtml
Descarga tanto LabVIEW como el modulo de visión.
y para bajar el nuevo driver de IMAQ:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1393/lang/en
Ya que descargues los dos puedes abrir los ejemplos en help find examples
Otras ligas que te pueden ser útiles:
Working with Rotating and Moving Parts in NI Vision Assistant 8.6 - Developer Zone - National
Communities: NI-IMAQ for USB: Grab and Save Image with USB Camera
Saludos
el 09-11-2009 07:37 PM
Hola: albertovi
Te adjunto un Vi para capturar imagenes desde tu camara. Tambien necesitas instalar el Imaq_usb.
Para que te funcione necesitas tener el Imaq_Asistent 7.0 o superior, si no lo tienes me puedes escribir y con gusto te envio una version de prueba.
Att,
Camilo Andres Arbelaez R
el 10-30-2009 12:42 PM
Buenas tardes amigos asesores de LabVIEW, tengo la siguiente pregunta, espero puedan ayudarme:
Tengo un proyecto que tratra de una camara usb, la cual tiene motores que le permiten desplazarse en un plano x/y. Lo que tengo planeado hacer es que la camara reconozca un objeto o un color a una distancia adecuada y que esta pueda seguir al objeto cuando se desplace por el plano. Cuento con la version 8.6 pero no he trabajado antes con el NI vision.
Muy agradecido de antemano. Saludos
