el 09-01-2015 12:02 PM
Buen dia, tengo una tarjeta DAQ-6000 y estoy buescando como sensar temperatura con un termopar. Por lo que e leido debo acondicionar la señal, podrian audarme para saber como debe ser el arreglo para este tipo de tarjetas.
el 09-02-2015 07:47 PM
Hola Beto4400
La tarjeta USB-6000 solo tiene 12 bits de resolución por lo que es necesario amplificar la señal para poder detectar los cambios de temperatura, también necesitas tener otro sensor de temperatura como un lm35 para poder medir la temperatura ambiente y hacer la compensación de punta fría.
Estos links te pueden ser de utilidad:
Thermocouple Measurements with the USB-6008 or USB-6009
Signal Conditioning Requirements for Thermocouples
sensor temperatura para ni 6008
Saludos
