cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambio de escala en SOFT para DPX6012S
Buenas, me podrian ayudar, compre la fuente DPX6012S vino con el LabView.
Despues de varios problemas lo puede instalar (cambiando el nombre al ejecutable chino) , pero me quedo el problema de la escala para la corriente.
En el grafico y los seteo , tengo hasta 5 A, pero en la fuente representan 0.05 A.
Hay un problema de escala.
Me podrian ayudar.
Desde ya muchas Gracias
Ricardo
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.215 Vistas
Hola,
 La fuente que compraste (DPX6012S) no es un producto de National Instruments, por lo cual para especificaciones técnicas y problemas más específicos te recomiendo que contactes a la empresa que te lo vendió.
Por otro lado, podrías probar conectar la fuente con NI MAX para determinar si lo reconoce como un third party hardware y tratar de controlar la escala de salida de corriente desde el programa,
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.103 Vistas
