el 08-18-2018 12:12 PM
Necesito la forma de modificar el texto escrito en los label de un objeto, ya que la interfaz que estoy haciendo necesita poder configurar un tipo de idioma.
Intente hacerlo con la propiedades de Nodo > label > text. Pero me genera un error.
el 08-18-2018 12:28 PM
JorgeFriasJr.
No es posible modificar el Label de un objeto cuando el VI se está ejecutando. Supongo que te encontraste con el error 1073.
En vez de usar Label para hacer la localización de tu aplicación, puedes hacer uso de la etiqueta Caption.
Te recomiendo revises el siguiente documento: Programmatically Changing the Label for a Control or Indicator in LabVIEW
Un saludo!
el 08-20-2018 02:11 AM
Puedes probar también esto https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Cambiar-idioma-de-los-textos-de-un-VI/m-p/27...
