el 04-20-2006 12:49 PM
el 04-20-2006 02:03 PM
el 04-24-2006 10:57 AM
Hola JAGV,
El ejemplo anterior es excelente, por que se puede controlar Excel desde LabVIEW, si deseas hacer algo mas sencillo puedes crear un archivo de excel usando el vi Write to Spreadsheet file.vi o u usando los VIs de archivos, tomando en cuenta que un caracter de tabulador es un cambio de columna y un caracter de regreso de linea cambia de fila. Saludos!
Tania Lozoya
Ing. de Aplicaciones
el 04-24-2006 07:27 PM
Que tal. Existen varias formas de hacerlo, directamente con los subvis de la paleta de archivos es decir escribir a archivo, el cual lo pone en un formato que escompatible con excel. Otra forma es utilizando las herramientas del kit de generacion de reportes de Microsoft Office. Existe un conjunto de subvis especificamente para generar reportes en excel.
Saludos
el 05-08-2006 12:02 PM
el 05-15-2006 01:31 PM
ME GUSTARIA SABER COMO PUEDO LOGRAR QUE SE ABRA OTRO VI, (EL PANEL FORNTAL DE UN VI QUE TENGO GUARDADO) PERO LLAMANDOLO DESDE UN VI DISTINTO.. ES DECIR:
TENGO MI PANEL FRONTAL NUEVO CON 4 BOTONES, Y QUIERO QUE AL PRESIONAR CADA UN DE ESTOS ME ABRA UN VI QUE YO TENIA ALMACENADO.. ES DECIR, COMO LLAMAR UN SUBPROGRAMA..
QUIERO QUE ESE PANEL FRONTAL SEA COMO UN MENU DE INICIO, DONDE DE ALLI A TRAVÉS DE ESOS BOTONES, PUEDA YO ABRIR LOS OTROS PROGRAMAS..
GRACIAS
el 05-15-2006 03:03 PM
el 05-15-2006 03:07 PM
el 05-16-2006 06:07 PM
Si te refieres a como abrir el panel frontal de un subvi desde otro la respuesta es muy simple. En las propiedades del subvi que quieres que muestre la pantalla selecciona la opcion de mostrar show panel cuando se llama, con eso simpre que lo mandes llamar se desplegara la interfaz principal.
Saludos
el 05-19-2006 10:47 AM
GRACIAS POR LA AYUDA,, tengo otra pregunta.. Necesito mostrar en el panel frontal un cronometro.. que vaya e 0 a 60 segundos.. pero los que me aparecen en el labview 6.i, no empiezan de 0 si no que ya tienen un inico predefinido... como hago para lograr esto?
SALUDOS
