cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo medir un LVDT de AC con el cDAQ-9174?
Hola,
Actualmente cuento con un cDAQ-9174 con los siguientes módulos: NI-9237, NI 9219, NI 9235, NI 9213 y NI 9201. Me realizaron la consulta sobre si se pueden realizar mediciones con este equipo para el siguiente LVDT de AC: LVDT E300.
Realmente no tengo mucho conocimiento sobre LVDTs o cómo debe conectarse, pero sé que con los módulos que tengo, no puedo hacer mediciones de posición (categoría en la que se encuentran los LVDT dentro del NI MAX). Por ende, ¿existe algún módulo o alguna forma que pueda utilizar para realizar las mediciones con ese LVDT?
Muchas gracias por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.404 Vistas
