cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo filtar señal de voltaje con "Median Filter"
Hola qué tal,
Estoy adquiriendo datos de voltaje a partir de un transductor de desplazamiento, lo cual me arroja una señal con ruido. He intentado filtrar la señal con "Median Filter" sin embargo no he tenido éxito. Tal vez sean los valores incorrectos en "right rank" y "lefft rank" o un error en el diagrama de bloques. Espero de su ayuda para poder obtener una señal filtrada sin tanto ruido y poder estudiarla posteriormente, saludos.
Adjunto las capturas de pantallas y el VI.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.173 Vistas
Esta pregunta fue resuelta en: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-filtering-signal-of-voltage-data-adquisition-with-quot/m-p/3...
La solución es utilizar un waveform graph en vez de un waveform chart, ya que, pese a que "Median filter" estaba funcionando correctamente, los datos no eran desplegados de manera correcta.
Resuelto por:
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.143 Vistas
