cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo corrijo un error de simulación en multisim?
He tenido problemas al momento de simular en multisim, desde la versión 8 hasta la 10, me dice que tengo problemas en los tiempos de simulación y con algunos archivos y la verdad no se que sea, he intentado de todo, agradeceria su ayuda gracias.
Estos son los mensajes de error:
Error: C:\Docume~1\Osborn\Config~1\Temp\02.cir: No such file or directory
Simulation parameter "reset-options" can't e set until a circuit has been loaded
Hay mas como que no se puede ajustar el parámetro de simulacion y asi.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.919 Vistas
Hola Osborn,
Lo más probables es que tus Enviroment Variables de la red y de windows estén entrando en conflicto.
Puedes ir a Start»Control Panel»System»Advanced tab»Enviroment Variables. Cambia las variables TEMP y TMP a otro lugar como "C:\TEMP\".
Después reinicia la máquina y vuelve a abrir Multisim. Intenta nuevamente hacer tu simulación.
Normalmente este error se asocia con los logins de los usuarios o de los dominios que cambian la ubicación de estas variables a lugares donde Multisim no tiene permiso de escribir.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
Mensaje editado por Avarg
Arturo Vargas
National Instruments de México
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.910 Vistas
