cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda soy nuevo y estoy iniciado condicionando las seniales NI 6009 para controlar y adquirir 12 V
Pues estoy haciendo un proyecto de mi escuela para controlar y verificar el comportamiento de una transmision automatica, adquiri el NI 6009 y lo unico que me falta del proyecto es la conexion electronica y acondicionar las seniales, para empezar a hacer el programa, no tengo experiencia en esto, estoy aprendiendo pero me quede atorado en la aquisicion de las seniales de los sensores de la transmision Automatica, no quiero quemar el DAQ, pues en pocas palabras ocupo reducir el voltaje que emiten tengo un sensor tipo potenciometro de 6 posiciones varibles de 8 a 2 volts, termocoples, sensor de posicion de induccion y el velocimetro (y voy adquirir 2 sensores de presion), y las salidas son 2 sensores digitales de 12V y uno analogico, tengo las tablas de las especificaciones de operacion del fabricante cada uno.
Pues si alguien  me puede ayudar a orientarme por donde empezar o un tutorial, se me hace dificil porque vine a terminar mis materias a Canada y no tengo quien me ayude en ese sentidoEmoticono triste, se los agradezco.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.712 Vistas
Hola geotem aquí veo que tienes varias mediciones que vas a realizar unos que te van a ser muy útiles son:
Este foro también trae algo de información sobre lo que son mediciones con termopares:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/termocuplas/m-p/642554#M5502
Por si ves problemas de ruido y el como debes de cablear tus sensores el siguiente link puede ser muy útil:
Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals- Developer Zone - National Instruments
En forma adicional si estas empezando con LabVIEW el siguiente curso de 6 horas te puede ser útil
Curso de 6 horas de LabVIEW
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.694 Vistas
