el 07-17-2008 04:36 PM
Hola Tomas, no me había dado cuenta que contestaste aquí, ahorita que vi tu otro post cheque este. El output que puedes general está controlado por software, debido a tu tarjeta, si necesitas más precisión si te recomendaría cambiar a una tarjeta con mayores capacidades. Aquí en LabVIEW el ciclo mínimo controlado (por ejemplo con un wait es de 1ms que te daría una frecuencias de 1kz) aquí estaba controlando el tiempo en base a la tarjeta que te da un control un poco mas amplia (utilizando el tiempo en que tarda en tomar las muestras). Ahora con lo que mencionas de una señal distorsionada, por ejemplo si yo estoy generando una senoidal y quiero verla si la muestre a 2 veces por ciclo solo voy a ver 2 puntos por periodo de una seonidal por lo que verías de la senoidal seria como si fuera un triangular.
Cuando estas generando es lo mismo mientras mas adecuada quieres que sea tu respuesta necesitas una velocidad de generación mas alta. si tu tarjeta se puede actualizar a 100 hz para poder ver una senoidal bien lo que vas a poder generar es una senoidal de 20 hz. No se si este es el caso de tu problema?
Saludos
el 07-13-2010 08:59 AM
disculpa pero no se como resolver tu problema
pero nos podrias enviar un programa de un pid con daq para una variable de presion necesito para mañana
gracias
gracias
