el 03-27-2018 05:34 PM
Hola, me encuentro realizando mi tesis es sobre un analizador de vibraciones en máquinas rotativas y soy nuevo en el uso de los productos de national instruments, pensé comprar un acelerómetro HS-100 y para adquisición de datos NI 9230; aunque he visto tutoriales con el NI 9234 pero el costo excede mi presupuesto. Quisiera saber si es adecuado lo que quiero realizar o se necesita de algo mejor o si pueden guiarme a que opcion sera la mas adecuada para mi. Deseo comprar los productos necesarios para mi tesis ¿Como contacto a NI soy de Perú?
Gracias y espero su pronta respuesta
el 03-28-2018 10:46 AM
Que tal AL3j0,
El NI 9230 es una buena opción para la medición de vibraciones, ya que cuenta con la fuente de alimentación IEPE para ciertos sensores, la única limitante con este módulo es la velocidad de muestreo, pues es de 12.8mil muestras por segundo, con lo cual, por teorema de Nyquist, solo podremos medir correctamente señales de hasta 6.4 kHz, contrario al módulo 9234, el cual su velocidad máxima de muestreo es de 51.2mil muestras por segundo, podremos medir señales de hasta 25.6 kHz, debemos asegurarnos de que esta especificación no sea una limitante. Tambien considera el número de canales, pues el 9230 tiene solo 3 canales, mientras que el 9234 tiene 4 canales.
Otra opción podría ser el módulo NI 9250, con una mayor frecuencia de muestreo, sin embargo este solo cuenta con 2 canales de entrada.
Para contactar a National Instruments desde Perú, puedes marcar a los siguientes números: 0 800 50 614 y 0 800 100 4466.
Saludos y éxito con tu tésis!
el 03-29-2018 08:45 AM
Gracias por la información Fernando,
Una consulta a parte de la tarjeta NI 9250 o Ni 9230 se debe adquirir algún dispositivo de acople mas para conectar la tarjeta a la pc.
Saludos y gracias.
el 04-02-2018 11:53 AM - fecha de última edición 01-11-2024 07:15 PM por migration-bot
Que tal Al3j0,
Si, además del módulo de la serie C (tarjetas NI 9250 o NI 9230), es necesario adquirir un chassis de CompactDAQ. Dependiendo del número de módulos que necesites, puedes adquirir un chassis de 1, 4 u 8 ranuras y estos pueden ser con conectividad USB, ethernet o WiFi. En el siguiente enlace puedes revisar los diferentes chassis de CompactDAQ que tenemos disponibles: https://www.ni.com/es-mx/shop/category/compactdaq-chassis.html
Saludos.
