el 05-09-2020 10:23 PM
Estoy intentando hacer un programa de comparaciones con 15 datos en un arreglo 2D, lo que no lo logro poder hacer es que ingrese un numero(ese numero debe existir en el arreglo), y que el numero se iguale con una fila del arreglo y cuando coincida ese numero con el de el arreglo me imprima la todos los valores que tiene la columna donde esta el numero. Estoy intentado hacerlo con el comparador equal pero no logro hacerlo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-10-2020 12:01 AM
Seems like a very simple problem. How far did you get? Did you create the 2D array? The control to enter the guess? Something to display the result? etc.
I assume you have done some tutorials and know the basics of LabVIEW. .Show us what you have and we might point you in the right direction.
el 05-10-2020 10:38 AM
Si ya tengo el arreglo 2D, el control para los números, solo me falta comparar el numero y que este me imprima su columna completa.
05-10-2020 11:18 AM - editado 05-10-2020 11:20 AM
That's a truncated picture full of unneeded sequence structures and local variables. Can you attach the actual VI instead. We cannot run or debug images.
You seem to only have integers, so why is the array orange and not blue? Equal comparisons of DBL is very dangerous, so use integers if possible
el 05-10-2020 11:30 AM
el 05-10-2020 11:49 AM
Si eso es lo que necesitaba, igual subo el .VI, pero con esta respuesta me baso para añadirlo a mi diagrama. Gracias
