11-15-2017 11:09 AM - editado 11-15-2017 11:11 AM
Hola,
Para una aplicación en TestStand abro NI-CAN Monitor con la línea de comando
C:\Program Files (x86)\National Instruments\NI-CAN\bin\nican_bm.exe "CAN1"
mediante un Call Executable Step.
Mi pregunta es qué línea de comando debo tener para configurar la velocidad del bus a 500 kBauds y Listen Only.
Adjunto imagen de la configuración del Step Call Executable Step de TestStand.
Gracias, saludos,
el 11-17-2017 02:08 AM
Buenos días,
¿cuál es el motivo de querer configurar el bus CAN desde la línea de comandos? NI-CAN Monitor es una aplicación/ejecutable y no creo que tenga esa posibilidad. Además una vez que lanzas el NI-CAN Monitor, puedes desde él, configurar lo que necesites. Porque una vez lo hayas configurado, tendrás que lanzarlo, y esta será otra opción que quizás no puedas hacer desde la línea de comandos.
En vez de hacer esto, yo te sugeriría que implementases una aplicación en LabVIEW, CVI, C ... que haga lo que te interesa y llames a esta desde TestStand. Desde mi punto de vista, lo que intentas hacer es lo mismo que si llamases a Word o Excel desde TestStand y desde TestStand quisieras configurar Word, escribir, seleccionar opciones, etc.... al ser un ejecutable no se tiene todas esas opciones.
Saludos,
el 11-23-2017 05:29 AM
Hola,
Necesito arrancar el bus monitor porque es una prueba previa.
Si no se puede configurar el bus monitor de esta manera, pues mientras dure a prueba lo haré manualmente.
Gracias por la respuesta.
Saludso,
