Amplificar y Atenuar escala waveform graph
Hola amigos tengo una pequeña duda, necesito modiicar a traves del panel frontal la escala eje x de una señal q  estoy adquiriendo, la idea es amplificarlo x 10 o atenuarla x 10 tambien como se realiza en general en un osciloscopio comun, se que debe poders hacer de forma muy simple pero no encuentro la opcion adecuada intente utilizando el property node, offset and multiply, pero no me sirve porque al multicar por 10 me multiplica el valor adquirido, pero necesito modificar toda la escala de tiempo, ojala me puedan ayudar muchas gracias amigos.......
Vipper
(2,209 Views)
Hola Viper, si estas usando las escalas sobre la medición lo que modificas es la amplitud de esta. Para mover el eje x tienes dos opciones cambiar el sampling rate o modificar con el property node de la grafica utilizando X Scale >> Range >> Maximun y Minumun.
Saludos espero que esto te sea de utilidad
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,180 Views)
gracias benja por tu preocupacion y ayuda.
me sirvio de mucho tu informacion
Gracias
atte Vipper
(2,156 Views)
