cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Alarmas (Como guardar una alarma)
Espero puedan ayudarme con lo siguiente:
Por medio de un arduino Mega registro señales analógicas, cada señal tiene un rango mínimo
si se pasa de ese rango se enciende un led de la señal que sale del rango, mi pregunta es
¿Cómo puedo guardar los datos cada vez que se enciende un led? es algo como una alarma. ¿O como puedo crear una alarma si se pasa de un rango?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
929 Vistas
Recomiendo utilizar una funcion In Range and Coerce conectada a un Case Structure dentro del cual puedas escribir a un archivo (quiza con un Write to Delimited Spreadsheet) cuando la condicion sea falsa - es decir, fuera del rango.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
849 Vistas
