el 09-19-2017 01:00 PM
Estoy creando un ejecutable para el control de una cámara. Lo que busco es que el panel de control de ajuste a el tamaño de la ventana(o en el caso de la pantalla) para que en el momento de ejecutar el programa en una computadora con la pantalla mas grande no queden espacios sin editar en el panel de control
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-20-2017 11:45 AM
Hola 2D,
Me parece que estás describiendo una de las funciones de apariencia de tu VI. Te invito a revisar en File > VI Properties > Window Size > Scale all objects on the front panel as the window resizes, y ver si es la funcionalidad que esperas de tu panel frontal. Por otro lado, en la pestaña de Window Run-Time Position de VI Properties, puedes encontrar opciones para el tamaño de la ventana al momento de ejecución. Por ejemplo, si quisieras que tu panel frontal se maximizara y ocupara toda la pantalla disponible.
Éxito en tu aplicación. Un saludo!
el 09-20-2017 09:38 PM
Hola gracias por responde, realmente lo que sesentava era que lo que se ajustara a la ventana era los componentes del penan frontal,puesto que en mi computadora de escritorio los componentes como el IMAQ queda justo al tamaño de la ventana maximizada, pero al pasar el ejecutable y el vi a una laptop el IMAQ queda incompleto.
el 09-21-2017 08:58 AM
Hola 2D
Adicional a lo que comenta Oscar, la referencia la puedes encontrar aqui:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/4C03BE7BFD1D00948625670B0061CB6A?OpenDocument
¿Creo entender que quieres programaticamente ajustar los objetos de tu Front Panel?. Esto es posible, pero posiblemente requiere programación usando "Property Nodes". Esto es similar a lo que se indica en el siguiente documento:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/048C31D73E8EC91286256E440063E1BB?OpenDocument
Como existe una amplio rango de resoluciones, una sugerencia muy válida es desarrollar tu aplicación con la menor resolución que piensas soportar (Sugerencia 3 del documento).
Aca hay un ejemplo para cambiar texto con base en diferente resoluciones: http://www.ni.com/example/25988/en/
el 10-06-2017 10:44 AM
Gracias me funciono como quería.
