el 06-04-2008 10:05 AM
el 06-05-2008 05:14 PM
el 06-06-2008 03:50 AM
06-06-2008 11:57 AM - editado 06-06-2008 11:59 AM
el 06-09-2008 04:42 AM
el 02-21-2010 10:02 PM
Hola, yo tengo el mismo problema.. quiero que una parte del panel frontal se vea , pero no toda. Hice lo que dijeron por ahí.. de darle el tamaño con las scroll bars, y en window run-time position configuré para que tenga el tamaño dado. Pero tengo una duda, cuando haga el ejecutable.. se va a ver así o solo es ahora mientras lo programo?. Además.. se puede hacer que el usuario pueda mover la ventana? ( yo le saqué todos los títulos y menúes por lo que solo se ve un recuadro con el panel frontal, y no me deja moverlo).
Y ya que estamos, cómo hago para que los distintos VIs que selecciono con éste (que es un menú principal) se abran en la misma ventana? Es decir, que todo el programa se ejecute en una ventana que cambia de acuerdo a lo que yo seleccione...
Adjunto una imagen para que se entienda mejor..
el 10-11-2011 10:48 AM
saludos, he creado un archivo EXE que consta de varios VI'S pero lo hice segun el tamaño de la pantalla de mi laptop...pero cuando lo lleve a una pc con monitor mas grande, a la hora de ejecutar quedaba un vacio, el programa no era proporcional al tamaño de la pantalla, me gustaria saber...como hacer pra que el tamaño del archivo exe, se expanda segun el tamaño de la pantalla, o sea si es una pantalla de 14" que se adapte a esta como se adaptaria a una de mayor o menor tamaño.
por favor espero me puedan responder
el 10-11-2011 10:59 AM
Hola Jose Alberto,
Cuando creaste tu VI, en el Menu File >> VI Properties, en Category se encuentra la opción de Window Size. En esta sección puedes elegir la opción de 'Maintain proportions of window for different monitor resolutions', la cual te serviría para manter las proporciones de tu panel frontal cuando el VI se ejecuta en un monitor con distinta resolución. Estas propiedades del VI se guardan cuando generas un *.exe, por lo que no deberías de tener ningún problema al utilizarlas. La siguiente página explica mejor cada una de las opciones en la de Window Size, para que comprendas mejor para qué se utilizan.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvdialog/window_size_properties/
Saludos,
Héctor Rojas
el 10-17-2011 10:58 PM
holoa, escribi algo por ahi pero creo que no aparecio ...tengo una nueva duda, ahora con el tema de graficar datos, en mi caso corrientes por hora.., me gustaria saber como obtener informacion previa de graficas, me explico con un ejemplo, recibo mis datos y la grafica se genera, en determinado instante cierro el VI y despues de una hora ejecuto de nuevo el VI, como hago para recuperar la grafica y desde el punto final continuar graficando con mis datos actuales?
el 10-18-2011 10:13 AM
Hola Jose Alberto,
Si no cierras el VI puedes utilizar shift registers sin inicializar. En caso de que cierres el VI antes de volverlo a ejecutar, los shift registers ya no te van a servir. Pero en ese caso puedes utilizar una variable global para guardar el último dato de la gráfica antes de terminar la ejecución. Estas se guardan en librerías en tu computadora, por lo que el valor no se ve modificado aunque cierres LabVIEW completamente. Lo único que tendrías que hacer es leer la variable global antes de iniciar la ejecución para recuperar el valor anterior. La variable la puedes monitorear desde el NI Distributed System Manager, para que verfiques que el valor permanece aunque cierres el VI y LabVIEW. Espero que esta opción resuelva tu problema.
Saludos,
Héctor Rojas
