02-03-2007 02:59 AM - editado 02-03-2007 02:59 AM
Mensaje editado por Alejo1
el 02-03-2007 11:30 AM
Hola Alejo, que bueno que estas trabajando con nuestro productos y estas utilizando este foro.
Para medir el tiempo en el que estas tomando las mediciones puedes utilizar timestamps, hay varios VIs, en Programming>>Timing, que te pueden ir marcando timestamps. Tambien según tengas configurado tu adquisición (por ejemplo con Waveforms) se almacena el tiempo de las mediciones con lo cual puedes lograr esto.
2. El pulso se genera y los datos son tomados, pero no en el mismo instante, para la medición es interesante tomar los datos con una frecuencia de al menos 1 MHz por lo menos 1ms después de la caída de corriente. Que se puede hacer?
Con respecto al tiempo con el que empiezas la medición puedes utilizar desde simplemente funciones de timing hasta funciones de sincronización con triggers. (en el link que coloque al final puedes encontrar mas información.
3. Es posible escribir una secuencia en la que la toma de datos (siempre los mismos datos excepto la generación del pulso) ocurra a diferentes velocidades, es decir, los primeros 1000 datos a 1 MHz los siguientes a 0,1 MHz y asi sucesivamente?
Para cambiar la velocidad de tu adquisición (el sampling rate) existen 3 opciones. Una es detener el task, cambiarle la configuración y reiniciar el task. Esta es fácil de ejecutar pero puedes perder un par de muestras.
La siguiente opción es que siempre simples a la velocidad mas alta y por software (como con el VI de Resimple Waveforms) elimines los puntos adicionales.
Por ultimo una de las mejores opciones nada mas que es un poquito mas complicada de utilizar es que utilices un contador como el source del Timing de tu aplicación.
Los contadores pueden cambiar la frecuencia de sus pulsos si tener que detener el task por lo cual lograrías esta versatilidad que necesitas.
4. Como puedo eliminar el error de la señal? antes de guardarlo
Con el error de la señal no se si te refieres al error de medición en tu señal o algún offset que le estas ajustando. Puedes procesar tus datos antes de guardarlos así como escalarlos y hacerles offsets ya se con las funciones matemáticas o los VIs de Signal Processing
5. Es posible usar canales con distinta magnitud en el voltaje? siempre que trato aparece un error de recurso reservado
Si es posible hacer esto. El error de recurso reservado que te envía se debe a que aunque estas trabajando 2 canales diferentes Las tarjetas de la Serie E y M tiene un multiplexor con el cual los canales comparten el convertidor análogo digital.
Para evitar este conflicto lo que necesitas hacer es tomar los dos canales dentro del mismo task. Y configurar cada uno de estos canales con sus rangos de valores independientemente.
El task lo puedes generar desde el DAQ assistant o desde MAX
Espero que esta información te sirva.
También puedes encontrar el siguiente link como un link util
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3116
Saludos
el 02-12-2007 02:07 AM
el 02-12-2007 02:08 AM
