el 03-12-2008 04:50 AM
Hola,
Os escribo el mail para una duda que tengo sobre una aplicación que estoy realizando con LabVIEW.
Tengo un setup montado con un chassis PXI-1036 con dos targetas PXI-6281 y un multimetro PXI-4071 junto con un MUX PXI-2527.
La adquisición de datos ya funciona correctamente, gracias a Signal Express, q me ha creado el codigo que necesito al LabVIEW, donde tengo que tratar los datos (mirar que algunos valores no superen ningun limite, i guardarlos).
Pero la pregunta es, con las targetas PXI-6281 tengo que adquirir unos datos de
8 canales diferenciales de cada una de ellas cada 1ms (1kHz). Luego, con Siganl Express tengo 2 maneras de crear este setup:
Config 1: (Archivo adjunto Cfg_1.jpg)
Acquisition mode: N samples
Samples to read: 1000
Rate: 1kHz
Se obtienen 1000 muestras de cada canal cada segundo, que es lo que realmente necesito.
Config 2: (Archivo adjunto Cfg_2.jpg)
Acquisition mode: Continuous samples
Rate: 1kHz
Tambien deberia leer 1000 muestras/seg y por canal, pero a los pocos segundos de trabajo, me aparece el error que podemos ver al archivo adjunto Error.jpg
Que diferencia existe entre las 2 configuraciones? Cual debería utilizar para mi caso? De momento utilizo la cfg_1 ya que es la q no me ha dado ningun problema.
Por otro lado, los datos que adquiero a traves del sistema DMM - MUX, hay alguna manera de accelerar lo maximo possible la adquisición de datos?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
el 03-18-2008 04:39 AM
