Hola
La posibilidad de usar otras velocidades de digitalizacion depende del hardware y de la version de Labview que uses.
Para reducir los datos, hay una funcion llamada "decimate". Buscala en la ayuda y mira si tienes un ejemplo en
..\examples\analysis\dspxmpl.llb
Si adquieres a 8000 s/s y quieres solo 10, decimas por 800, de manera que te da un punto de cada 800. Ademas
puedes elegir si quieres un maximo o un promedio de los 800, etc
Aunque el hard te permita disminuir la velocidad y tu version de Labview tambien, no te recomiendo muestrear a velocidades
demasiado bajas, pues si no tienes acondicionada la señal de entrada, podrias tener "aliasing"
Asimismo, haz pruebas con los tamaños del buffer de datos, ya que al arrancar otras aplicaciones, se puede
desbordar y dar error.
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
