el 09-13-2017 07:24 AM
Muy buenas comunidad NI
Realmente he aprendido mucho con ustedes, pero tengo un problema para finalizar con mi programa.
Resulta que tengo 3 paneles frontales ubicados en un solo VI
Como se muestra en la imagen, ahora mi pregunta:
¿Como puedo de alguna manera "independizar" estos paneles, osea que se tengan que abrir 3 pestañas, para visualizar cada uno de los paneles?
De antemano muchas gracias
el
09-13-2017
11:42 AM
- fecha de última edición
04-30-2025
08:35 PM
por
Content Cleaner
Hola Enrique.B, gracias por tu pregunta.
Interpreto que quieres que los tres paneles frontales que tienes en tu aplicación se vuelvan tres ventanas. Para ello, me parece que volviéndolos subVIs y usando el nodo Start Asynchronous Call Node, o abriendo una referencia a tus subVIs, modificando sus propiedades (como Execution: Show Front Panel On Call a través de property Nodes y mandándolo a llamar como subVI en tu código) pueden ser posibles soluciones a tu pregunta. Te recomendaría intentar con las dos opciones para que compares las diferencias entre éstas llamadas.
Espero esta información te sea de utilidad.
Un saludo!
el 09-13-2017 01:58 PM
Muchas gracias por responder oscarfonseca
Me parecen muy correctas tus opciones de convertir los paneles frontales en SubVIs,
pero esta el problema de conocimiento, y están todos los componentes mezclados debido a que cuando comencé a programar lo pensé como si fuera un solo programa.
Te adjunto un ejemplo de mi Vi.
¿Como puedo pasar ese Vi a un SubVi?
PD: Es un ejemplo con el cual me ayudaste solo que un poco modificado
De antemano muchas gracias.
el
09-13-2017
04:49 PM
04-30-2025
08:36 PM
por
Content Cleaner
Hola Enrique.B,
Me parece que la opción Edit > Create subVI te puede servir para automáticamente convertir pequeñas secciones de código. Si la mezcla de código es muy fuerte quizá es una buena idea replantear el funcionamiento y la programación, para que sea compatible con ésta funcionalidad adicional.
Finalmente, se me ocurre que quizá haciendo uso de referencias a controles e indicadores del panel frontal te pueda servir para pasar datos hacia y desde otros VI's a tu VI principal.
Te deseo much éxito en tu aplicación! Haznos saber tus resultados.
Un saludo!
el 09-14-2017 11:01 AM
Muy buenas oscarfonseca
Una pregunta ¿Los SubVi pueden tener while loop?
el 09-14-2017 11:44 AM
Hola Enrique,
Claro, los subVI se comportan como cualquier VI. Toma precauciones al momento de ejecutarlos, ya que detenerlos al momento adecuado puede resultar en complicaciones.
Un saludo!
el 09-14-2017 01:16 PM
Muy buenas oscarfonseca.
Te adjunto dos programas "PRUEBA" es mi VI principal, y "EJEMPLO1" es mi SubVi.
Mi problema es que aun no se armar mi programa, la verdad nose como hacerlo.
¿Me podrías ayudar a "ensamblar" de alguna manera estos programas?
el 09-14-2017 02:43 PM
Abre LabVIEW y crea un proyecto en blanco (blank project). Después, click derecho en en My Computer -> Add -> File
Añades ambos VIs y estas listo.
el 09-19-2017 08:44 PM
Muy buenas CataM
Antes que nada muchas gracias por responder.
Respecto a lo que mencionaste eso hice, pero es que no me funciona hablando ya del diagrama de bloques, al momento de llamar al SubVi, abrirlo ejecutarlo junto con el Vi principal no me funciona, solo se ingresa el numero al control numérico del SubVi, pero al momento de apretar el control boleano del Vi principal, no se termina de ejecutar.
Quizas no me termino de explicar, espero que me hayas entendido
¿Me podrías dar un ejemplo con los VIs que mande en el mensaje anterior, por favor?
09-21-2017 06:16 PM - editado 09-21-2017 06:17 PM
Tienes LabVIEW 17 y yo tengo 16, por tanto no puedo abrir tus VIs.
Una vez que hayas hecho lo que te he explicado, arrastra el subVI en el diagrama de bloques del VI principal.
Los valores del panel frontal del subVI se los debes pasar a traves de conexiones (hilos) en el diagrama de bloques del VI principal.
Mira el ejemplo que he hecho. Mira tambien la foto con la explicación del panel de icono y conectores.
PD: tu tienes LV 17 y por tanto puedes abrir VIs de versiones anteriores de LV.
