el 05-05-2020 07:37 PM
Buenos días (noches o tardes)
Estoy haciendo un programa con Tab control y quisiera saber si es posible crear dos controles boolean en el panel frontal que funcionen con uno del diagrama de bloques.
Mi objetivo es que si oprimo cualquiera de los dos boolean llegue la indicación a un solo control en el diagrama de bloques.
Gracias
el 05-05-2020 08:21 PM
Create single button and float it over the tab control.
el 05-05-2020 09:05 PM
Cada control del panel frontal tiene una terminal en el diagrama de bloques en relación 1:1. Más información:
Si necesitas que dos botones tengan la misma funcionalidad, puedes usar una función OR, o colocar ambos eventos en el mismo caso de una estructura de eventos.
Recomiendo aprovechar los cursos LabVIEW Core 1 y LabVIEW Core 2 si es la primera vez que trabajas con LabVIEW.
Saludos,
el 05-05-2020 09:10 PM
No comprendo bien, disculpa
Mira estoy haciendo un juego para la Universidad del cual consta en hacer preguntas y cada vez que responda, este pase a la siguiente pagina.
mi objetivo como tal es no volver a poner un boolean ya que esto me lo va a generar nuevamente en el diagrama de bloques.
Si hubiera una manera de duplicar esos botones ( A B C D) en el panel frontal, que se enlacen con los ya existidos botones en el diagrama de bloques.
Agradezco me puedas colaborar
el 05-05-2020 09:31 PM
You don't nede a tab control. Just use string indicators to change the questions.
