Digital I/O
how to choose the handshaking mode with DAQmx
My question is the subject : "how to choose the handshaking mode with DAQmx ?".
With the traditional DAQ it was the DIG_Grp_Mode function, but I didn't found a similar one in DAQmx.
When I use DAQmxCfgHandshakingTiming, which mode is it ?
Thank you all,
Vergnolle G.
(2,341 Views)
Bonjour Vergnolle,
Ci-joint un exemple LabVIEW utilisant DAQmx avec le mode "Handshaking" :
Sinon, ci-dessous vous trouverez une note d'application sur les différents modes d'une carte DIO :
J'espère que cela vous aidera à avancer dans votre projet.
Cordialement,
Sanaa T
(2,330 Views)
Bonjour SanaaT
Je vous remercie de m'avoir répondu, je connaissais déja le document sur les cartes DIO et n'ai malheureusement pas LabView, je dois programmer sous VisualStudio en ANSI C.
J'arrive à utiliser le mode handshaking mais la documentation de la carte stipule qu'il existe plusieurs protocoles pour ce mode. J'ai donc appliqué ce qui y est indiqué sous NI-DAQ, car il n'y a aucune explication pour le driver NI-DAQmx, et j'ai pu choisir le protocole désiré. Je n'ai rien vu sur ces différents protocoles dans les maigres documentations sur les fonctions C de DAQmx que j'ai à ma disposition (daqmxcfunc.chm et mxcprop.chm), doit-on les configurer manuellement à l'aide des fonctions Get/Set/Reset et si oui avec lesquelles ?
Encore merci,
Guillaume V.
(2,324 Views)
