07-12-2018 10:05 AM
Buen día para todos,
Trabajo con labview 2016 para tomar lecturas de un Yokogawa wt3000e y un WT1800 les comento que al agregar el dispositivo al Ni Max por ethernet el Wt1800 se detecta sin problema pero el wt300 no me marca que este conectado aun cuando al hacerle un ping si contesta ok
instale el Nipackage manager y desde ahi agregue el drive WT3000
Alguien sabe si debo bajar un drive adicional ? o alguna sugerencia de algo que este pasando por alto
saludos y desde ya gracias
Solved! Go to Solution.
07-12-2018 10:23 AM
Esta es una captura de mi problema Cabe destacar que en el otro yokogawa que configure fue muy sencillo y me funciono pero al cambiar de dispositivo me empezo a ocurrir estos detalles
07-13-2018 02:12 AM
If you follow the instruction in the PDF file you should be able to connect the WT3000 to your computer over Ethernet.
Kees
07-13-2018 07:33 AM
Esta fue la forma como logramos establecer comunicación con el dispositivo lo raro fues que en el WT1800 si fue capas de detectarse en modo automatico y en el wt3000 se tuvo que usar el recurso con el socket
07-13-2018 07:39 AM
The WT1800 is an VXI compliant instrument. The WT3000 is not VXI compliant.
A VXI compliant instrument is recognized by MAX and will connect easily.
Kees
07-13-2018 11:28 AM
Woow la verdad no sabia que era pero ya me estoy documentando gracias
