是的
此外,隔离还有一个优势。比如下面这样的情况:有两个Digital Input信号线D1和D2,如果他们没有隔离,那么共用一个DGND,D1和D2对DGND都是5V当然没有问题。但是,如果实际上D1+与D1-之间的电压是5V,D2+与D2-之间的电压也是5V,这两个通道单独使用都可以作为Digital Input的信号源。但如果D2-和D1+通过一根导线相连,那么如果没有隔离,就没有办法接线了。可以想象,如果D1-和D2-都接DGND,那么相当于D1+也直接接到了DGND上,D1这一路就相当于短路了。而如果是隔离的话,各个通道使用不同的参考端,D1-和D2-没有通过DGND相连,即使D2-和D1+相连,这两个通道的仍然可以同时进行测量。
NI AE
