Digital I/O
CJC, problema temperatura ambiente
Desarrollé una aplicación en VC++ que permite la adquisición de datos entregados por termocuplas tipo J.
Utilizé los siguientes componentes de hardware:
Tarjeta NI 4351, tarjeta TBX-68T y cable SH6868.
Tengo dudas si estoy aplicando bien las funciones para configurar el CJC.
Las mediciones de temperatura son suceptibles a la temperatura ambiental, por ese motivo habilite en el programa la opción de CJC Automático y CJC configurable para ajustar este valor. Pero el programa presenta el siguiente comportamiento:
Durante los días calurosos el programa capta temperaturas más bajas de lo
real (error por defecto) - Si la t° ambiental es superior a  26 -27 °C, las
temperaturas de los análisis que se registran al comienzo del ensayo son
de app. 21-22 °C situación que no corresponde a la realidad, ya que debería estar siempre en 25 °C al comienzo del análisis. La misma situación se observa si el cable
se toca a la altura del conector que se ubica justo sobre la termocupla
(calor de las manos).
Podrian explicarme cómo funciona el sensor CJC y la mejor manera de utilizarlo para tener mediciones correctas.
Muchas Gracias
(2,910 Views)
dcardenas,
Le agrego informacion sobre CJC
Y le anexo un documento para verificar que este funcionando el CJC y como accesar el NI-DAQ Configuration Utility
Deme mas detalles sobre su aplicacion, que version de NI-DAQ esta utilizando, el tipo de termocoupla, si gusta comunicarse con soporte tecnico gratis:
Tania Lozoya
Mensaje editado por Tania Lozoya
(2,901 Views)
