DIAdem
Z-Cursor aus View-Kontur mit Script auslesen
Hallo.
Ich würde gerne den Z-Cursor-Wert (VIEW => Kontur / Diadem 2010) auslesen.
Die X und Y Werte kann ich mit VIEW.Active.Sheet.Curser.X1 bzw Y1 auslesen. Für den Z Wert ist diese Funktion nicht verfügbar
Gibt es eine Lösung?
Danke für die Hilfe
(5,375 Views)
Hallo Jost1,
einen solchen Cursor gibt es auch nicht. Der Z-Wert wird mit der Funktion ChVXYZValue bestimmt. Weitere Infos findest du in der Hilfe.
Gruß
Walter
(5,361 Views)
Diese Funktion "ChVXYZValue()" ist erst mit Version 2011 Verfuegbar...
(5,352 Views)
Ich bin mit dem DIAdem2014 .
So könnte es nicht in DIAdem2010 verwendet werden.
Allerdings lassen Sie eine der Antworten , um als Aufzeichnung zu verlassen.
Die Antwort erhielt ich von NI .
maschinelle Übersetzung
Dim Cursor, ZDimension
Set Cursor = View.ActiveSheet.Cursor
Set ZDimension = Cursor.Dimensions("Z-Cursor")
MsgBox ZDimension.Value1
(4,490 Views)
