DIAdem
Warum werden bei den Digitalen Kanäle keine Abtastzeiten zur Verfügung
Bei dem Anschluss eines TTL-Signal über einen Digitalen Eingang (PCI6071E), zeigt das Oszilloskop auf der x-Achse "Anwendereinheit". Es wird zudem kein X-Kanal im Speicherblock geschrieben. Liegt das evtl. am Logikanalysator und kann man darauf Einfluss nehmen?
(3,370 Views)
Hallo,
die DIAdem-Paketverarbeitung ist so konzipiert, dass der Messtakt durch die Hardware realisiert wird. Ist das nicht möglich, wird im Pollingmodus gearbeitet. Der Hardware-Takt bei Analog/Digital-Erfassungskarten (Timer/Quarz auf der A/D-Karte) kann typischer Weise nur für die Steuerung und Erfassung von analogen Signalen und nicht für digitale Kanäle eingesetzt werden. Dh. digitale Kanäle werden in der Paketverarbeitung ?nur? gepollt. Verwendung finden diese parallel zur Erfassung analoger Kanäle um eine Information von Schaltzuständen zu erhalten, wenn die zeitliche Zuordnung der Digitalkanäle nur sekundär ist. Im Oszilloskop wird für jedes Bit ein Balken angezeigt, der den Ein- bzw. Ausschaltzustand darstellt. In der aktuellen Version 8.10 wird ein Zeitkanal
erzeugt, der an stelle von Nullen richtiger Weise eine fortlaufende Nummerierung enthalten sollte (hierzu wird es eine Korrektur geben).
Ist eine zeitlich genaue Messung digitaler Kanäle erforderlich, empfehlen wir den Einsatz der DIAdem-Einzelwertverarbeitung. Bei der zur Verfügung stehenden DAC-Kern-Software-Takt Messung wird der Takt vom DAC-Kern realisiert und ist nicht auf eine Taktung auf der Hardware angewiesen. Eine parallele Messung von analogen Kanälen mit der Paketverarbeitung und digitalen Kanälen mit der Einzelwertverarbeitung ist problemlos möglich.
Ich hoffe ihnen mit diesen Informationen weiter zu helfen.
Mit freundlichem Gruß
Walter Rick
(3,370 Views)
Danke für die schnelle Antwort, Sie haben mir sehr geholfen.
Gruß Norbert
(3,370 Views)
