DIAdem
Trennen der Legendenspalten im Report
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit einen Zwischenraum zwischen den einzelnen Legendenspalten in Reports einzufügen, sodass die Linien nicht direkt nebeneinander dargestellt werden (siehe Screenshot im Anhang)?
Viele Grüße
Jakob
(1,910 Views)
Accepted by topic author jakob.griebenow
Hi Jakob,
The only workaround I can think of is to intentionally add a legend column between the real ones, such that the column in the middle is configured to be empty.  Choosing "Curve-related text" and then leaving the curve text fields blank will do the trick.  That gives you a double line between legend column 1 and 3, but it does space them out some.
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(1,887 Views)
