DIAdem
Teilkanal in neuen Kanal kopieren
Hallo zusammen,
ich suche nach einer Funktion die einen Teil eines Kanals in einen neuen Kanal kopiert. Quasi die ChnCopy-Funktion nur mit der Option "von Stelle X bis Stelle Y".
Bisher durchlaufe ich eine for-Schleifen, die bei X ansetzt und bis Y läuft und den neuen Kanal füllt. Dies ist bei großen Datenmengen jedoch recht langsam.
Zum Hintergrund, der Kanal aus dem ich kopiere beinhaltet Daten aus einer Datenbank, die extern innerhalb von 5 Minuten erzeugt werden. Meine Verarbeitung über DIAdem soll daher möglichst unter 5 Minuten dauern.
Vielen Dank
Slent
(2,211 Views)
Accepted by topic author Slent
Hallo Slent,
Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wählst du schon beim im Ladendialog statt "Laden" den Button "Datenreduktion" (Scriptbefehl DataFileLoadRed) oder du verwendest die "Blockoperationen" bespielsweise den Befehl DataBlCopy. Die Syntax findest du in der Hilfe.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Winfried
(2,195 Views)
Hallo Winfried,
Perfekt, die DataBLCopy Funktion hatte ich gesucht.
Besten Dank!
Slent
(2,187 Views)
